跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 电池更换
你所需要的
    1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 撕下覆盖在螺丝上的白色贴纸 (如果适用)。
      • 使用 PH1 螺丝刀拧下设备背面的四颗 2 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将塑料开启工具沿后盖接缝处插入。
      • 轻轻地沿整个接缝滑动塑料开启工具,将卡扣逐一撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 小心地提起后壳,并将智能卡排线从主板上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 电池更换, 内部后盖板: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 PH00 螺丝刀拧下屏蔽罩上的 10 颗 3 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拆下灰色的扩展坞接口盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 沿缝隙四周小心滑动塑料开启工具,将卡扣逐一撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 将屏蔽罩从设备上提起,并从主板上断开指纹扫描仪的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 电池更换, 电池: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拔起连接电池和主板的排线
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用 PH00 螺丝刀拧下七颗 1 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 断开主板上的上部外围设备排线。
      • 断开主板上的左侧外围设备排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 轻轻地将电池从外壳中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
1指南评论
I have flickering video problems after a drop, its probably video cable loose. Where is the video cable, To try reseating.
Vince - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 120
总计 4,122
