跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Fujitsu Lifebook E5511
浏览量: 422
浏览统计数据:
过去24小时
过去 7 天:
25
过去 30 天:
152
总计
422
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 1小时
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
清洁 Fujitsu Lifebook E5511。这些设备很容易拆开并进行维修,底盖没有烦人且过紧的塑料卡扣,而且电池也可以轻松更换。
我 99% 确定同样的步骤也适用于其 14 英寸的姊妹机型 E5411,但我很快会确认这一点。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. Fujitsu Lifebook E5511, 电池拆卸: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将电池向上 (1) 并向右 (2) 滑动,然后直接将其取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fujitsu Lifebook E5511, 内存/SSD/LTE 调制解调器: 步骤 2 中的图像 1,2 Fujitsu Lifebook E5511, 内存/SSD/LTE 调制解调器: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 拧下固定维修盖板的三颗螺丝。从右侧向上掀起盖板,将其取下。现在我们可以接触到内存、SSD 以及可能安装的 LTE 调制解调器了。
      • 拧下所有带标记的螺丝以拆下底盖。不同颜色的螺丝对应的螺纹/长度不同。蓝色螺丝用于将 SSD 固定在底盖上,因此需要先拆除该螺丝并取出硬盘。内存可以拆下,但并非必须。
      • LTE 调制解调器位于左侧绿色箭头下方。你可以在那里看到天线。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fujitsu Lifebook E5511, 内部结构: 步骤 3 中的图像 1,3 Fujitsu Lifebook E5511, 内部结构: 步骤 3 中的图像 2,3 Fujitsu Lifebook E5511, 内部结构: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 要完全拆下底部的盖板,请使用开启撬片或类似工具从角落处将其撬开。盖板很容易打开,待所有卡扣松开后,直接将其提起即可。
      • 使用除尘喷罐清除内部的灰尘,也要记得清理底部盖板上的“风扇格栅”。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Fujitsu Lifebook E5511, Wi-Fi 模块: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Wi-Fi 模块上有一颗螺丝和两根天线。拔下天线,拧下螺丝,然后将模块取出。
      • Wi-Fi 模块下方是 LTE 天线以及一个可选 LTE 调制解调器的插槽。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Fujitsu Lifebook E5511, CMOS 电池: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 你可以使用开启撬片或类似的工具取下 CMOS 电池。只需从右侧轻轻将其撬起即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Fujitsu Lifebook E5511, 导热硅脂和散热器清理: 步骤 6 中的图像 1,3 Fujitsu Lifebook E5511, 导热硅脂和散热器清理: 步骤 6 中的图像 2,3 Fujitsu Lifebook E5511, 导热硅脂和散热器清理: 步骤 6 中的图像 3,3
      • CPU 散热器有 4 颗螺丝,风扇有 2 颗螺丝和一根电源线。
      • 用纸巾和异丙醇(IPA)/硅脂清洁剂擦除旧的导热硅脂。用压缩空气清理风扇和散热片上的灰尘。
      • 在 CPU 中心放置一小团导热硅脂,安装散热器并按 X 型交叉顺序拧紧螺丝。如果需要,可以再次拆下散热器检查导热硅脂的涂抹量是否合适。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Mikael
于03/24/26注册
244 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 25
过去 30 天: 152
总计 422
