跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement
你所需要的
  1. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Hinge Cover: 步骤 3 中的图像 1,3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Hinge Cover: 步骤 3 中的图像 2,3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Hinge Cover: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a spudger to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lay the computer flat on a stable surface with the monitor pointing away from you.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a spudger to partially lift the hinge cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • The hinge cover has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift the hinge cover slowly.
    • Lift the hinge cover enough to expose the ribbon cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Disconnect the ribbon cable from the motherboard and remove the hinge cover from the computer.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 8 中的图像 1,3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 8 中的图像 2,3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 8 中的图像 3,3
    • The keyboard has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift keyboard slowly.
    • Lift the keyboard enough to expose the ribbon cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use a spudger to release the ribbon cable from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • After the ribbon has been detached, carefully remove the keyboard.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Neil Daniels
于01/17/11注册
1,411 声望
创作了11篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 的会员
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 名成员
创作了23篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 35
总计 6,487
