跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换
你所需要的
    1. Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将笔记本电脑翻转过来,放置在桌面上。
      添加评论
    2. Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 找到电池(灰色块)。按照图片所示,找到电池一端的两个卡扣。
      • 用两根手指同时向下按压这两个卡扣,直至将其完全压下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 在向下按住拉片的同时,慢慢将电池向上转动。
      • 现在可以安全地将电池取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换, 键盘: 步骤 4 中的图像 1,2 Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换, 键盘: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips #0 螺丝刀拧下三颗 2.4 mm 和一颗 5.7 mm 螺丝。
      • 继续使用 Phillips #0 螺丝刀拧下电池仓内的三颗 1.9 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 注意显示器右下角的布线连接。它们此时仍连接在显示器和电脑之间。
      • 像平常一样抬起显示器,直到它自行脱出。将显示器左侧向上并向右旋转,以松开可能钩在电脑上的铰链。
      • 将显示器平放在电脑旁边。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • 使用较小的撬棒(例如 PX3688),将发声单元外壳从“F2”和“Insert”按钮上方撬出。
      • 将外壳取出并放在一旁。
      • 在进行接下来的步骤前,请戴上防静电腕带,并将金属夹连接到金属接地物体上,以保护电脑内部精密的电路。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 使用同样的撬棒,在“F2”键上方撬起键盘顶部。
      • 将电脑转动,使其底部面向你。
      • 键盘连接着一条黑色塑料条,缓慢拉动键盘并将其放置在一侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Fujitsu LIFEBOOK P7010D 键盘更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 握住硬塑料方形件向上轻拉,断开键盘与白色连接器的连接。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 的会员
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 名成员
创作了84篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 20
过去 30 天: 89
总计 5,095
