跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Flydigi Apex 4 扳机组件更换
你所需要的
    1. Flydigi Apex 4 扳机组件更换, 扳机组件: 步骤 1 中的图像 1,3 Flydigi Apex 4 扳机组件更换, 扳机组件: 步骤 1 中的图像 2,3 Flydigi Apex 4 扳机组件更换, 扳机组件: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 在开始之前,确保控制器已完全关机。
      • 如果控制器连接了充电线,请将其拔下。
      • 移除连接到设备的任何无线适配器或接收器。
      • 切勿在控制器通电或充电时进行维修。这样做可能会损坏内部组件或导致人身伤害。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Flydigi Apex 4 扳机组件更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Flydigi Apex 4 扳机组件更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Flydigi Apex 4 扳机组件更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 拆下控制器的按键帽和磁吸面板。
      • 轻轻一拉即可取下。
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下将控制器正面固定到中框上的四颗螺丝。
      • 有些螺丝可能隐藏在握把垫或贴纸下方。必要时轻轻将其揭开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Flydigi Apex 4 扳机组件更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Flydigi Apex 4 扳机组件更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将开启工具插入控制器底部边缘前壳与后壳之间的缝隙中。
      • 轻轻地沿着缝隙滑动开启工具,以松开固定住两半外壳的塑料卡扣。
      • 沿着所有边缘操作,直到后壳完全脱开。
      • 小心地将后壳从前壳上抬起并放在一旁。
      • 不要强行撬开外壳。如果你感觉到强烈的阻力,请检查是否有遗漏的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Flydigi Apex 4 扳机组件更换, 扳机组件拆卸: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 在打开手柄外壳的状态下,找到你需要更换那一侧的扳机组件。
      • 扳机组件由扳机杆、弹簧机构以及连接在内部中框上的模拟传感器组成。
      • 在拆除任何部件之前,先拍摄一张内部布局的照片。这有助于你准确地重新组装手柄。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Flydigi Apex 4 扳机组件更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Flydigi Apex 4 扳机组件更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Flydigi Apex 4 扳机组件更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 使用撬棒或指甲轻轻翻起连接触发组件与主 PCB 的连接器上的锁定片。
      • 小心地将排线从连接器中水平拉出。
      • 不要倾斜拉动,否则可能会扯断排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Flydigi Apex 4 扳机组件更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Flydigi Apex 4 扳机组件更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下固定每个扳机组件的螺丝。
      • 将扳机组件垂直向上提起,并从控制器中框中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。请将电子废弃物送往 R2 或 e-Stewards 认证的回收机构
取消:我没有完成这个指南。
janavi
于03/23/25注册
241 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026 的会员
UMASSD-SHADDIX-S26S3G1
3 名成员
创作了16篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 36
过去 30 天: 134
总计 259
