跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Flip Video Ultra USB connector Replacement
你所需要的
    1. Flip Video Ultra USB connector Replacement, USB connector: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Unlock the battery cover by sliding the switch to the unlock position.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the battery cover by sliding it down the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the batteries.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Slide the black upper casing off from the device.
      • This is a bit hard to get off, so don't be afraid to use a bit of force. There is no lock.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Flip Video Ultra USB connector Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the six 1mm screws from front of the camera with the Phillips Head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the top casing from the bottom to reveal the inner circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Flip Video Ultra USB connector Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • When removing the back panel, the rubber buttons will become loose and likely fall off the board. This is normal and can easily placed back on the board once finished.
      • Remove the six 1mm screws with the 1 Phillips head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Flip Video Ultra USB connector Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Gently separate the circuit board from the casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Flip Video Ultra USB connector Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Remove the three 1mm screws from the USB connector and back casing with the Phillips Head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Flip Video Ultra USB connector Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Gently lift the usb connector using the Plastic opening tool.
      • Using tweezers, remove the cord from the motherboard by gently lifting the connector.
      • The connector will be easier to remove if you wiggle the tweezers while lifting.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Fully remove the USB connector and replace it with the new USB connector.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Nathaniel Ruf
于10/18/16注册
514 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 名成员
创作了10篇指南
2指南评论
My USB port broke off so is there anyway I could save my videos that where om there
Corrina Guerrero - 回复 分享
Where do you purchase the replacement usb connector?
DeEtte Moore - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 26
总计 1,588
