跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Flip Video Ultra USB Spring Replacement
你所需要的
  1. Flip Video Ultra USB Spring Replacement, USB spring: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unlock the battery cover by sliding the switch to the unlock position.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery cover by sliding it down the camera.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the batteries
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slide the black upper casing off from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Flip Video Ultra USB Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the six 1mm screws from the back and upper casing with the Phillips Head screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the top casing from the bottom to reveal the inner circuit board.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Flip Video Ultra USB Spring Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • When removing the back panel, the rubber buttons will become loose and likely fall off the board. This is normal and can easily placed back on the board once finished.
    • Remove the six 1mm screws with the 1 Phillips head screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Gently separate the circuit board from the casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Using the Phillips head screwdriver, disconnect spring from the plastic nubs.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Nathaniel Ruf
于10/18/16注册
514 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 21
总计 316
