跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Flip Video Ultra Circuit Board Replacement
你所需要的
    1. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement, Circuit Board: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Unlock the battery cover by sliding the switch to the unlock position.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the battery cover by sliding it down the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the batteries
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Slide the black upper casing off from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the six 1mm screws from the back and upper casing with the Phillips Head screwdriver.
      添加评论
    6. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the top casing from the bottom to reveal the inner circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • When removing the back panel, the rubber buttons will become loose and likely fall off the board. This is normal and can easily placed back on the board once finished.
      • Remove the six 1mm screws with the 1 Phillips head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Gently separate the circuit board from the casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Unscrew the single 1mm screw from USB housing unit.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Unscrew the 2 1mm screws and gently separate camera wires from plastic casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Gently pry out the USB housing unit with the Ifxit Opening Tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Remove the two 1mm screws and separate the circuit board and camera from the plastic casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
      • Unscrew the camera housing unit from the plastic case.
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • With tweezers, remove the microphone and USB connections.
      询问修复机器人
      添加评论
    15. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
      • Unscrew the two 1mm screws from the board shown. Remove screen from circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    16. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
      • Remove the single 2.1 mm screw and separate camera from the circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Nathaniel Ruf
于10/18/16注册
514 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 34
总计 1,080
