跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement
你所需要的
  1. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: 步骤 1 中的图像 1,3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: 步骤 1 中的图像 2,3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Here is the Flip Ultra HD and it shows lots of use.
    • The USB latch does not return to the upright position when the USB arm is retracted.
    • Slide the battery latch to unlock
  2. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the front panel down and up to remove.
    • Remove the battery by pulling up on the tab
    • Peel the identification sticker back about half way.
  3. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Beneath the sticker is a rectangular opening that houses the spring for the USB latch return. In this case it is clearly broken
    • Use a pair of Needle Nose Pliers to remove and replace the spring
结论
另外一个人完成了本指南。
oldturkey03
于09/29/10注册
838,447 声望
创作了123篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 12
总计 1,098
