跳转到主内容
Fairphone 5 前置镜头更换
你所需要的
  1. Fairphone 5 前置镜头更换, 为拆解手机做好准备: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除所有线缆,并关闭手机。
    • 同时按下音量+与电源按键,呼出关机选单。
  2. Fairphone 5 前置镜头更换, 撬起后盖: 步骤 2 中的图像 1,2 Fairphone 5 前置镜头更换, 撬起后盖: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将指甲或撬棒插入机身右下角的凹槽中。
    • 撬动后盖,使右下角的卡扣分离。
  3. Fairphone 5 前置镜头更换, 移除后盖: 步骤 3 中的图像 1,3 Fairphone 5 前置镜头更换, 移除后盖: 步骤 3 中的图像 2,3 Fairphone 5 前置镜头更换, 移除后盖: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 一只手抓住后盖的右下角,另一只手扶住机身边框。
    • 向上拉起后盖,使后盖四周的卡扣逐个分离。
    • 取出后盖。
    • 在组装时,将后盖与机身对齐,按压后盖四周,使所有卡扣固定到位。
  4. Fairphone 5 前置镜头更换, 移除电池: 步骤 4 中的图像 1,3 Fairphone 5 前置镜头更换, 移除电池: 步骤 4 中的图像 2,3 Fairphone 5 前置镜头更换, 移除电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用指甲或撬棒插入电池底部的凹槽中,并抬起电池。
    • 取出电池。
    • 在组装时,先将电池顶部划入电池舱内,再按压电池尾部,使其安放到位。
  5. Fairphone 5 前置镜头更换, 松开接口盖板: 步骤 5 中的图像 1,2 Fairphone 5 前置镜头更换, 松开接口盖板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用 Phillips 螺丝刀取下1颗固定上部盖板左下角的接口盖板的 3.9 mm螺丝。
    • 接口盖板上有一个“1”数字表示,以及一个指向机身底部的三角形。
  6. Fairphone 5 前置镜头更换, 撬起接口盖板: 步骤 6 中的图像 1,3 Fairphone 5 前置镜头更换, 撬起接口盖板: 步骤 6 中的图像 2,3 Fairphone 5 前置镜头更换, 撬起接口盖板: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将手指或撬棒插入接口盖板左侧边缘的凹槽中。
    • 撬起接口盖板,与上部盖板分离。
    • 接口盖板与上部盖板之间有一根塑料细线连接。不要尝试将接口盖板从上部盖板完全取下。
  7. Fairphone 5 前置镜头更换, 断开上部盖板: 步骤 7 中的图像 1,2 Fairphone 5 前置镜头更换, 断开上部盖板: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 一只手拿着接口盖板,另一只手使用撬棒挑起并断开上部盖板与主板之间的接口。
    • 如要重新连接这样的按压式接口,将接口与插槽对准,再按压接口一侧。等待接口卡入到位后,再按压另外一侧。不要直接按压接口的中部。直接按压没有对齐的接口与插槽会导致内部的触点和针脚永久损坏。
  8. Fairphone 5 前置镜头更换, 松开上部盖板: 步骤 8 中的图像 1,2 Fairphone 5 前置镜头更换, 松开上部盖板: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用 Phillips 螺丝刀取下固定上部盖板的6颗 4.9 mm 螺丝。
  9. Fairphone 5 前置镜头更换, 移除上部盖板: 步骤 9 中的图像 1,3 Fairphone 5 前置镜头更换, 移除上部盖板: 步骤 9 中的图像 2,3 Fairphone 5 前置镜头更换, 移除上部盖板: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将撬棒的扁平一端插入上部盖板底部边缘的螺丝孔中。
    • 撬动盖板,使其四周的卡扣与机身边框分离。
    • 在组装时,先将上部盖板的顶部边缘以乡下的角度插入机身边框,再按压锁紧卡扣。
  10. Fairphone 5 前置镜头更换, 移除前置镜头: 步骤 10 中的图像 1,3 Fairphone 5 前置镜头更换, 移除前置镜头: 步骤 10 中的图像 2,3 Fairphone 5 前置镜头更换, 移除前置镜头: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端挑起并断开前置镜头与主板的接口。
    • 抬起前置镜头,将其从机身框架的凹槽中取出。
结论
如要组装设备,请按照本指南的逆序操作。
维修结束后,将电子废弃物携带至R2 或 e-Stewards 认证回收点
维修中遇到意外情况?尝试下列基础的排疑解难方案基础的排疑解难方案,或前往 iFixit 问答社区提问寻求帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
213,142 声望
创作了1,040篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,629篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 42
总计 775
