跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ethernet Port Replacement
你所需要的
    1. Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,3 Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,3 Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 步骤 1 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Remove the antennas by unscrewing them from the base.
      • Flip over the device and locate the four rubber feet on the bottom.
      • Remove the rubber feet with tweezers
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ethernet Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the 0.4cm head screws from each slot with the #1 Phillips head Screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Ethernet Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a blue plastic opening tool to remove the top cover.
      • Move the blue plastic opening tool gently underneath the top cover from side to side.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Ethernet Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Ethernet Port Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Ethernet Port Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Gently lift the motherboard and remove it from the case
      • Put the motherboard over a (preferably white) surface.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: 步骤 5 中的图像 1,3 Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: 步骤 5 中的图像 2,3 Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Locate the Ethernet ports
      • Flip the motherboard and locate the 40 solder points corresponding to the Ethernet ports
      • Melt the 40 solder points using a soldering gun.
      • Wait between five and seven minutes for the ports to cool down.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ethernet Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Hold the motherboard down and use the spudger to remove the Ethernet Ports.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
Denis
于09/15/16注册
611 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 名成员
创作了54篇指南
1指南评论
Can you make a guide to replace the antenna base connector, mine get broken at the base, I wonder if it is possible to make the cable connection directly to the antenna, does that could work?
Enrique Jendrix - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 65
总计 8,818
