跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Epson:如何重置计数器(废墨垫寿命终结)
浏览量: 1142
浏览统计数据:
过去24小时
54
过去 7 天:
272
过去 30 天:
847
总计
1,142
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 20 - 40 分钟
难度: 中等
编辑中
本指南正在编辑中。定期刷新以查看最新更改 !
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
本指南适用于你的 Epson 打印机吗?
本指南涵盖了大多数 Epson 喷墨打印机(EcoTank、L 系列、XP、WorkForce 及其他型号),这些打印机若出现锁定,通常源于内存 EEPROM 中的废墨垫计数器(废墨 / “pampers”)。本指南不能代替物理芯片重置(部分维护盒需要此操作,详见指南步骤 2)。
Epson 提供废墨垫更换/维护及通过其内部工具进行的重置服务;这是获得制造商保修和支持的途径。本指南之所以存在,是因为许多用户倾向于自行维修,且官方服务可能价格昂贵或难以获得。
我们将使用 padreset.com,因为它在一个社区目录中汇集了各类开源重置项目。支持的平台包括 Windows、Linux、MacOs 和 Android。
检查你的型号是否受支持的方法:
  1. 记下标签上的确切型号(例如 “L3250”,而不是 “L325x”)。
  2. 在 https://padreset.com/es/modelos/ 页面有一个型号搜索功能。
  3. 如果你的型号出现在列表中,或者通过 USB 连接时工具能检测到它,那么本指南适用。
  4. 如果列表里没有,或者工具显示 NG / “coverage: none”,请不要尝试:遵循下方的建议。
如果你的型号不受支持: 你可以在所用工具的仓库中开启一个 issue(链接见 https://padreset.com/es/),或者向 Answers 社区询问,并注明确切型号、操作系统以及错误消息或截图。这样可以扩充型号库。
当一台 Epson 打印机因废墨垫满载或出现如 E-11 / E-10、W-01 / W-11 之类的错误而锁定时,锁定是由内部计数器决定的,而非废墨垫上的传感器。过去常用的方法是付费的 Adjustment Program 或 WIC Reset;如今已有开源项目可以通过 USB(有时也支持网络)读取并重置该计数器。
本指南使用在 https://padreset.com/es/ 免费索引的自由工具(链接指向社区的 repos/releases;不托管 Epson 的专有软件)。
重要提示:
  • 重置计数器并不会清洁或更换物理废墨垫。在进行物理更换时,你可以在打印机下方放置一些吸水材料,以防溢出时弄脏你的工作区域。
  • 不要使用 AdjProg 的破解版或序列号。
  • 如果程序报错 NG,请立即停止:型号不匹配。
完成操作后,你将确认了兼容性、读取了计数器、进行了必要的维护、使用自由工具完成了重置,并验证了设备可以再次打印。
你所需要的
    1. Epson:如何重置计数器(废墨垫寿命终结), 识别锁定状态: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 确认是否出现墨垫寿命终结提示、交替闪烁的指示灯或 E-11 / E-10, W-01 / W-11 错误消息。
      • 由于 EEPROM 计数器达到上限,打印机出于保护目的停止了打印。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Epson:如何重置计数器(废墨垫寿命终结), 废墨垫物理维护: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 找到废墨垫或维护箱/维护罐(通常位于打印机后部下方的一侧,由一颗螺丝固定)。
      • 清洗至排出干净的水,彻底晾干后装回,或将废墨导出至外置废墨瓶。
      • 重置操作仅将计数器归零;物理墨水依然存在。
      • 如果维护箱配有带触点的芯片,更换或重置该芯片属于另一项流程:通常需要购买物理芯片重置器、更换新芯片,或直接更换整个维护箱。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Epson:如何重置计数器(废墨垫寿命终结), 准备连接: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用直接的 USB 连接(不经过集线器),如果使用 SNMP,则确保电脑和打印机处于同一 Wi-Fi 网络。如果使用 Android 设备,请使用 OTG 转接头。
      • 开启打印机电源。
      • 关闭 Epson 实用程序并清空打印队列。
      • 在 Windows 中,如有必要,请重启“打印后台处理程序”服务。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Epson:如何重置计数器(废墨垫寿命终结), 下载免费工具: 步骤 4 中的图像 1,3 Epson:如何重置计数器(废墨垫寿命终结), 下载免费工具: 步骤 4 中的图像 2,3 Epson:如何重置计数器(废墨垫寿命终结), 下载免费工具: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 前往 https://padreset.com/es/descargar/,根据你的系...
      • 如果你不确定选哪个,请使用“Epson Reset”(这是默认推荐)。该程序支持超过 1,500 种型号。无需为每个型号下载不同的程序。每种工具(Epson Reset、ez-reset、Pad Zero 等)的操作流程都非常相似。
      • 如果项目有发布,你可以验证 SHA-256 哈希值。
      • 请避免使用破解版的 AdjProg 程序或序列号生成器。padreset 推荐的工具都经过了 VirusTotal 的检测,其开源代码可供任何人查阅。
      • 如果 Windows 中弹出 SmartScreen(“Windows 保护了你的电脑”),这是因为程序没有签名。对程序进行签名可以避免这种情况,但费用昂贵。同样的情况也适用于 MacOs。ez-reset(Windows)是列表中唯一经过签名的程序。这对程序的功能没有任何影响。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Epson:如何重置计数器(废墨垫寿命终结), 读取计数器(安全模式): 步骤 5 中的图像 1,1
      • 打开工具,并首先仅使用读取模式。
      • 记录下显示的 waste(废墨仓)、main(主板)和 platen(压纸辊)百分比(如果显示的话)。
      • 确认检测到的型号与打印机标签上的型号一致。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Epson:如何重置计数器(废墨垫寿命终结), EEPROM 备份: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 如果工具提供了备份(backup 或 snapshot)功能,请在写入前导出文件。“Epson Reset”总是在写入前自动保存一份备份。
      • 将其保存在安全的地方,以备需要还原 EEPROM 时使用。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Epson:如何重置计数器(废墨垫寿命终结), 执行重置: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 仅在准备就绪时确认写入。
      • 出现 OK 回复即为正常信号。
      • 如果看到 NG,请立即停止:密钥或型号不匹配。不要循环重试;尝试使用目录中的其他工具。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Epson:如何重置计数器(废墨垫寿命终结), 关机再开机: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 程序结束后,使用物理按钮将你的打印机关机,等待 10 秒,然后重新开机。
      • 如果不进行此循环,更改可能不会生效。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Epson:如何重置计数器(废墨垫寿命终结), 验证: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 重新读取计数器;它应该接近 0 %。
      • 打印一张测试页。
      • 如果计数器已归零但错误仍然存在,请检查维护盒芯片,或将打印机彻底断电 1 分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
废墨计数器已通过自由工具(Epson Reset 或 padreset.com 列表中的其他工具)完成重置。在电源重启后,打印机即可恢复打印。
此重置操作不会清洁物理废墨垫。如果废墨垫已饱和,请更换维护盒或使用外置废墨瓶:若不进行此维护,存在墨水泄漏的风险。
你需要一根直连 USB 线(最好不要通过集线器连接)、一台 PC、Mac、Linux 或带有 OTG 功能的 Android 设备,以及 https://padreset.com/es/ 的自由工具。请勿使用 AdjProg 的破解版。
标准链接: https://padreset.com/es/
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 54
过去 7 天: 272
过去 30 天: 847
总计 1,142
