跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Epson VS250 Lamp Replacement
你所需要的
    1. Epson VS250 Lamp Replacement, Lamp: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Place the projector on a flat surface.
      • Orient the projector so that the the word "Epson" is facing you.
      • Use Phillips #1 screwdriver to loosen the 10 mm screw on the top right corner of the projector.
      • The screw does not need to come all the way out.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Epson VS250 Lamp Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Slide the cover to the right and lift the cover up and out to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Epson VS250 Lamp Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two 10 mm screws that hold the lamp in place.
      • The two 10 mm screws do not need to come all the way out. Just ensure they are loose.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Epson VS250 Lamp Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Epson VS250 Lamp Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • After loosening both screws, remove the lamp from the projector by pulling it up and out.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Warren Cutlip
于09/28/21注册
604 声望
创作了5篇指南
团队
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 的会员
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 25
总计 927
