跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Epson PowerLite 77c Lamp Replacement
你所需要的
    1. Epson PowerLite 77c Lamp Replacement, Lamp: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the one 5.0 mm screw from the lamp cover on the back of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Epson PowerLite 77c Lamp Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Slide the cover toward you, then lift it to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Epson PowerLite 77c Lamp Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Epson PowerLite 77c Lamp Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Loosen the two 5.0 mm captive screws with a Phillips #0 screwdriver.
      • Captive screws cannot be fully removed. Simply loosen the captive screws until the lamp housing releases, but do not attempt to remove them.
      • Pinch the two release triggers to unlatch the lamp housing, and lift upward to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Gretchen Thomas
于02/08/22注册
211 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 19
总计 522
