跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement
你所需要的
    1. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement, Strings: 步骤 1 中的图像 1,2 Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement, Strings: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Using the tuner, loosen the string by turning the tuner.
      • Continue to loosen the string until it is easily unwrapped and pulled out of the tuner.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • On the bridge of the guitar, push the string through the back until the other end is visible. Then grasp and pull the string all the way out.
      添加评论
    1. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement, Tuner: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Using a phillips head #2 screwdriver, unscrew the two 1.0 mm length screws on the sides of the tuner.
      • Be sure to keep track of the screws if you are using them for the new tuner, unless the new tuner has screws of its own.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • The tuner should come right out of the back of the head of the guitar.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 1,792
