跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Enabot EBO SE Camera Replacement
你所需要的
  1. Enabot EBO SE Camera Replacement, Wheel Assembly: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Gently turn the robot upside down.
    • Place the robot on a stable surface to prevent it from rolling or falling.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a flathead 2.5 mm screwdriver to remove the 5.7 mm screw from the wheels.
    • A tool should have been provided in the box for this purpose.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull the wheel assembly towards you so it comes straight off without resistance.
    • If there is resistance, make sure to apply gentle force when pulling as it can get damaged with too much force.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Enabot EBO SE Camera Replacement, Lower Housing: 步骤 4 中的图像 1,2 Enabot EBO SE Camera Replacement, Lower Housing: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a Torx screwdriver to remove the four 9 mm screws from the assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use your fingernail to carefully press down and eject the Micro SD Card from the back of the Enabot.
    • Keep the Micro SD Card in a safe spot for later.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Place the iFixit opening tool inside the Micro SD slot.
    • Very carefully apply pressure to the top of the slot and pry open the casing to separate the upper and lower housing.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Using the iFixit opening tool or your fingernail, place it underneath the gray tab on the lower housing.
    • Lift the tab up and pull out the ribbon cable to disconnect it from the lower housing.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • There are two black and red wire connectors attached to the upper and lower housing.
    • Gently use your finger nails to lift up and disconnect both wires to fully separate the upper and lower housings.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Enabot EBO SE Camera Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 1,2 Enabot EBO SE Camera Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use the iFixit opening tool to unlock the side gray tab and free the orange & black ribbon cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Use the iFixit opening tool to unlock the middle gray tab and free the orange & black ribbon cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Select one of the release tabs on the edge of the upper casing that holds the motherboard in place.
    • Place one finger in between the motherboard and the upper casing.
    • Pull the release tab back while lifting the motherboard with your other finger to "pop" the motherboard out of the casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Use the ifixit opening tool to disconnect the blue & white ribbon cable.
    • Gently pull the blue & white ribbon cable out of the gray connector tab.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Enabot EBO SE Camera Replacement, Camera: 步骤 13 中的图像 1,3 Enabot EBO SE Camera Replacement, Camera: 步骤 13 中的图像 2,3 Enabot EBO SE Camera Replacement, Camera: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all five 7.4 mm screws from the upper casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Place your fingers in the space between the black casing and white lid.
    • Pull black casing towards you to separate the two parts.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Remove the two 6 mm Phillips #00 screws on either side of the camera.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 Enabot EBO SE Camera Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Gently remove the camera until it comes out of the casing.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Oscar Parra
于02/16/24注册
109 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 36
总计 628
