跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
电子技能入门套件 101
你所需要的
  1. 电子技能入门套件 101, 电子技能入门套件 101: 步骤 1 中的图像 1,2 电子技能入门套件 101, 电子技能入门套件 101: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在深入進行腦力遊戲的組裝之前,我們應該先了解通孔焊接的程序。
    • 您可能會問,為什麼它被稱為通孔?您會注意到電路板上有許多孔,每個孔在板的底面上都有一條銅線。每個元件的引線都穿過這些孔(因此稱為通孔)並焊接到銅線上。
    • 通孔焊接通常被認為是最簡單的焊接形式。
  2. 电子技能入门套件 101: 步骤 2 中的图像 1,2 电子技能入门套件 101: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 對於任何焊接工作最重要的工具是什麼?當然是你的烙鐵!對於此過程,我們將使用我們在零件和工具商店出售的焊接站。
    • 對於這個項目,您不會希望烙鐵的“尖端”功率超過 40 瓦。對於我們的從牆上「汲取」 50 瓦電力的站點來說,將其調至最大功率是安全的。
    • 如果這是您第一次使用烙鐵,您可能會注意到一些煙霧和不太愉快的氣味。不用擔心;這只是尖端塗層的燒掉。等待幾分鐘,讓烙鐵停止冒煙。
    • 在開始焊接之前,請務必將清潔海綿弄濕。乾海綿只會被灼傷。
    • 焊接時配戴護目鏡始終是良好的預防措施。熱的焊料碎片偶爾會飛出來,一塊灼熱的金屬濺到眼睛上,即使是最樂觀的人也會毀掉一天的心情。
  3. 电子技能入门套件 101: 步骤 3 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 3 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 我们将从套件中的电阻 R1 开始,它上面有黄色、紫色、棕色和金色的环(稍后将详细介绍这些色环的含义)。
    • 将电阻器的引线弯曲成 90 度角,距离电阻器主体约 1.5 毫米。
  4. 电子技能入门套件 101: 步骤 4 中的图像 1,2 电子技能入门套件 101: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将电阻的引脚穿过电路板上标有 “R1” 的长方形两侧的孔。
    • 电阻无需按照特定的方向来安装。(电阻的)任意一个引脚都可以插入(电路板上的)任意一个孔中。
    • 把电路板翻过来,使铜箔线路朝上,并且电阻引脚笔直朝上,就像第二张图片中所示的那样。
    • 你也可以将引脚向外弯折,以便把电阻固定在合适的位置,但这并非必要操作。根据美国国家航空航天局(NASA)的指导原则,引脚从垂直方向向下弯折至最大 30 度的任何角度都是可以接受的。
  5. 电子技能入门套件 101: 步骤 5 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 5 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 你现在一定迫不及待地想扔下一些熔化的金属了;不过,你还需要准备好烙铁头。
    • 现在烙铁头已经热了,直接在烙铁头上熔化少量焊锡,然后用湿海绵擦拭干净。
    • 在烙铁头上再熔化一小团焊料,但不要擦掉。这叫做给烙铁 "镀锡",可以提高导热性,让你焊接得更快、更有效。
    • 在工作时定期清洁烙铁并镀锡,可使焊点更好、烙铁头寿命更长。
  6. 电子技能入门套件 101: 步骤 6 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 6 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 我们到了:关键时刻。是时候让焊锡流动起来了。
    • 将烙铁头放在要连接的两个部件上。在本例中,这就是电阻器引线和电路板上的铜线。
    • 将焊料触碰烙铁头,使其熔化在焊点上。不要保持超过一两秒。
    • 快速但不要慌张地将烙铁和焊锡从焊点上拔出。
    • 焊点应光亮、呈圆锥形,并且不会超出铜线。
  7. 电子技能入门套件 101: 步骤 7 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 7 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用同样的方法将第二个电阻引线焊接到电路板上。
    • 焊接完一个焊点后,如果要放下烙铁,一定要把它放回支架上,以防烫伤自己或周围的东西。
    • 用剪线钳剪掉电阻器引线的多余部分。美国航天局的工艺标准规定,长度不超过 2.29 毫米的任何长度均可接受。
  8. 电子技能入门套件 101: 步骤 8 中的图像 1,2 电子技能入门套件 101: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 我们都会犯错,尤其是在尝试新事物时。焊接也不例外,所以当你焊接的某个焊点不理想时,该怎么办呢?
    • 将一缕拆焊编织带铺在相关焊料上。将烙铁头紧紧压在脱焊编织带上。这将同时加热焊料和辫子。
    • 使用时,请勿将编织带紧贴焊点--它温度很高,可能会烫伤你。
    • 小心不要将拆焊编织带横放在玻璃纤维电路板上。当编织带加热时,可能会在电路板上留下痕迹。
    • 焊料应从焊点流向拆焊编织带。当焊料流入焊盘后,将焊盘和烙铁从电路板上取下。现在你应该有一个干净的接触点可以重新开始。用剪线钳剪掉拆焊编织带的废端。
  9. 电子技能入门套件 101: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 那么,什么是电阻器,我们为什么要关注它们呢?电阻器是电路中用来控制电流大小的元件。电阻器的电阻值(以欧姆Ω为单位)越大,允许通过的电流就越小。
    • 电阻上的色环是确定该电阻阻值的关键,这时电阻色码表就派上用场了。
    • 如果电阻上有四个色环,首先要找的是位于某一端膨胀处的红色、金色或银色色环,这些被称为误差环。由于我们的电阻带有金色环,可知其实际阻值在标称值的±5%范围内。
    • 接下来需要确定电阻的标称值。从误差环的对侧开始,自左向右有三个色环:前两个色环分别对应一个数字(0-9),第三个色环是倍率环,对应10的特定次方。
    • 看顶部所示的电阻,其色环为黄、紫、红三色。查阅电阻色码表可知,这些颜色分别对应数字4、7和倍率100,因此该电阻的标称阻值为4700欧姆(Ω)。
    • 你能确定底部电阻的阻值吗?
  10. 电子技能入门套件 101: 步骤 10 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 10 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将剩余的三个 470 Ω 电阻(黄/紫/棕) 安装到标有 R2、R3 和 R4 的端子上。
  11. 电子技能入门套件 101: 步骤 11 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 11 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 从你的套件中找出那两个 黄/紫/红色环的电阻。
    • 根据电阻色环编码表,这两个 黄/紫/红 色环的电阻阻值为 4,700 Ω
    • 将这两枚4.7 kΩ(黄/紫/红)电阻安装到电路板上标有R5和R6的焊盘位置。
  12. 电子技能入门套件 101: 步骤 12 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 12 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在您的元件包中找到那枚 黄/紫/黑 色环的电阻。
    • 根据色环编码规则,您可以这样推算: 黄(第一环)= 4 紫(第二环)= 7 黑(第三环)= ×10⁰ 因此:47 × 1 = 47 Ω
    • 将这枚 47 Ω(黄/紫/黑)电阻安装到电路板上标有R7焊盘位置。
  13. 电子技能入门套件 101: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 在您的元件套件中继续翻找,您会发现一些带有长引线的全新有趣元件。 (操作提示: 1. 这类元件可能是电解电容、电感或连接器 2. 长引线设计便于手工焊接和位置调整 3. 建议先用万用表检测
    • 这些是二极管——电路中的"单向通行标志"。它们的作用是确保电流仅沿正向(从阳极到阴极)流动,同时阻止反向电流。 关键特性 1. 极性标识: - 阴极端通常有色环/凹槽标记(1N4148等玻璃管为黑色环,1N4007等塑封管为银色环) - 贴片二极管(如SS12)用阴极色带或三角形符号区分 2. 安装注意: - 必须正确识别PCB上的阳极(A)和阴极(K)标记 - 反接会导致电路失效,某些情况可能烧毁元件 3. 典型应用: - 整流交流电 - 防止电源反接 - 为感性负载(继电器/电机)提供续流路径 (若您找到的是发光二极管/LED,其长脚为阳极,但需串联限流电阻使用)
    • 二极管极性安装要点 1. *性标识规则: - 阴极(K)端必定带有色环/条纹标记(通常为白色、黑色或银色) - 阳极(A)端无标记(平滑表面) 2. PCB安装验证: - 电路板上的二极管符号(|◁)中,三角形顶点指向阴极 - 丝印框的缺口侧或"K"标记对应阴极 3. 错误防范: - 通电前用万用表二极管档测试:正向导通电压约0.6V(硅管)/0.3V(锗管),反向显示"OL" - 反接时电源可能短路触发保护,某些场景会引发元件爆裂 (特殊类型提示:稳压二极管/齐纳二极管需反向偏置工作,但仍需按标记安装)
  14. 电子技能入门套件 101: 步骤 14 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 14 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 弯曲小红色二极管的引线并将其插入标有 D1 的端子。
    • 确保阴极(以小黑带标记)与电路板上 D1 左侧的白色条纹对齐。
    • 使用与将电阻器焊接到电路板相同的方法来安装二极管。
  15. 电子技能入门套件 101: 步骤 15 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 15 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 将较大的黑色二极管安装到标有 D2 的端子中。
    • 不要忘记将二极管的灰色端与标记为阴极的端子侧面对齐。
  16. 电子技能入门套件 101: 步骤 16 中的图像 1,2 电子技能入门套件 101: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 如果没有按钮,任何游戏都不能算作真正的游戏,所以接下来让我们把按钮放在棋盘上。
    • 将四个按钮的引线插入标有 SW1 至 SW4 的位置。
    • 按钮的安装方向没有特别要求,只要引线正确地安装在其孔中即可。
  17. 电子技能入门套件 101: 步骤 17 中的图像 1,2 电子技能入门套件 101: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 焊接每个按钮的每根引线。
    • 焊接按钮的技术与焊接电阻器和二极管完全相同,只是焊接接头后不需要剪掉任何多余的引线。
  18. 电子技能入门套件 101: 步骤 18 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 18 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 接下来,您将安装 IC 插槽(也称为 CPU 插槽)。IC 插槽使用机械连接将处理器连接到印刷电路板。这些插槽可以轻松更换处理器,而无需承担将处理器直接焊接到电路板上所带来的损坏风险。
    • 将IC插座的八根引线穿过标有IC1的矩形上的孔。确保插座顶部的半圆与电路板上矩形边缘上印制的半圆对齐。
    • 将电路板翻过来,将 IC 插座的八根引线焊接到电路板上。与焊接按钮类似,无需修剪多余的引线。
  19. 电子技能入门套件 101: 步骤 19 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 19 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 我们要安装的下一个组件是黄色电容器。电容器可以储存电荷,当电路需要快速供电来点亮灯或发出蜂鸣声时,电容器非常有用。
    • 电容器的单位(以法拉为单位)是每个导体上的电荷与它们之间的电位差之比。本例中的电容器为 1 µF 电容器。
    • 将电容器安装在标有 C1 的 IC 插座旁边的端子中。电容器引线的焊接步骤与之前使用的通孔焊接步骤相同。
    • 确保电容器上的印刷标记远离 IC 插座,以便您仍然可以读取它。
  20. 电子技能入门套件 101: 步骤 20 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 20 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 接下来要安装的组件是LED。发光二极管用于各种电子产品,提供明亮、不同颜色的灯光。
    • 注意,两根引线的长度不同。由于LED是二极管,电流只能单向流动,因此将正确的引线安装到正确的孔中非常重要。
    • 这四个 LED 分别属于标记为 LD1 至 LD4 的四个端子。
    • 安装 LED 时,将两根引线中较短的一根插入印刷圆圈平坦部分旁边的孔中。
  21. 电子技能入门套件 101: 步骤 21 中的图像 1,2 电子技能入门套件 101: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将每个LED焊接到电路板上,并剪掉每根引脚的多余部分。
  22. 电子技能入门套件 101: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 又一个超酷的电子元件‽ 太令人兴奋了!
    • 晶体管用于放大和(或)切换电信号。这意味着它们既可以用来增大输入电压,也可以用作电子开关,实现电路的通断控制。
    • 安装晶体管时需要注意的重要事项是:必须将每个引脚焊接到正确的位置,因为每个引脚都有不同的功能。
    • 一个用作电流源。
    • 一个用作开关
    • 一个用作电流输出。
  23. 电子技能入门套件 101: 步骤 23 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 23 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 找到标记为 T1 的半圆形,并将晶体管的三个引脚插入对应的孔中。
    • 确保晶体管的平面部分与电路板上半圆形的平边对齐。两端的引脚应插入绘图平面部分末端的孔中。中间的引脚需要弯曲,使其穿过最靠近 T1 标记的孔。
    • 将三个引脚焊接到电路板上,并剪掉多余的引脚部分。
  24. 电子技能入门套件 101: 步骤 24 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 24 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 显然,你的焊接作品需要一个超级棒的音响系统……或者这个扬声器。差不多吧,对吧?
    • 注意扬声器正面的 +。安装扬声器时,一定要将此 + 对准电路板上的 +。
    • 将引线插入标有 LS 的圆圈中的孔,确保正极端子对齐。
  25. 电子技能入门套件 101: 步骤 25 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 25 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 将两个扬声器引线焊接到电路板上。
    • 尽管引线不是特别长,但焊接后仍需修剪。
  26. 电子技能入门套件 101: 步骤 26 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 26 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 奖励!你以为自己只是学习通孔焊接,但这个套件还附带了一个表面贴装焊接的入门教程。表面贴装焊接通常用于将电池连接到某些设备的电路板上,例如 iPod
    • 将焊接铁的尖端放在大的铜负极焊盘上。这将使热量传导通过焊盘,从而更容易焊接。
    • 将焊锡接触焊接铁的尖端,并不断添加,直到在铜焊盘上形成光滑、凸起的焊锡圆顶。
    • 如果焊锡没有完全成型,你可以随时用焊接铁重新加热或添加更多焊锡。
  27. 电子技能入门套件 101: 步骤 27 中的图像 1,2 电子技能入门套件 101: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 对正极焊盘重复此过程。
    • 你最终应该得到两个长而光滑、凸起的焊锡圆顶。
  28. 电子技能入门套件 101: 步骤 28 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 28 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 不,你没有被骗;这两根引线中间本不应该有任何元件。
    • 要将电池引线焊接到电路板上,将焊接铁的尖端放在正极焊盘上的焊锡上。
    • 当焊锡再次开始熔化时,迅速将引线末端插入熔化的焊锡中,使引线悬挂在电路板一侧,如图所示。
    • 引线会被加热,如果你将它们靠近焊接铁超过几秒钟,可能会被烫伤。
    • 移开焊接铁,让焊锡在引线周围冷却。
    • 如果第一次没有焊好,你可以再次熔化焊锡或添加更多焊锡。
  29. 电子技能入门套件 101: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 对负极电池端子引线重复表面贴装焊接操作。确保安装引线时,多余的线悬挂在与正极引线相反的一侧。
    • 现在你已经在电路板上安装了“触须”,是时候摸一摸它并给它买一个抓柱了。等等,这不对……
  30. 电子技能入门套件 101: 步骤 30 中的图像 1,2 电子技能入门套件 101: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 将两颗十字螺丝插入电池仓底部的孔中。
  31. 电子技能入门套件 101: 步骤 31 中的图像 1,2 电子技能入门套件 101: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 用一只手的两根手指按住螺丝头。
    • 保持手指按在螺丝头上以固定位置,用拇指抓住电池仓并将其翻转。螺纹应从电池仓的顶部凸出。
  32. 电子技能入门套件 101: 步骤 32 中的图像 1,2 电子技能入门套件 101: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 用空闲的手将两个金属隔离柱放在螺丝螺纹上(每颗螺丝一个)。
  33. 电子技能入门套件 101: 步骤 33 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 33 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 继续固定螺丝,将电路板放在电池仓上方,使两颗螺丝穿过扬声器两侧的孔。
    • 确保电路板的顶部(写有 Brain Game 的部分)与电池仓外侧有三个金属环的一侧对齐,而不是两侧的那一边。
    • 用手将两个螺母拧到电池仓螺丝上。
  34. 电子技能入门套件 101: 步骤 34 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 34 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 将一个 5.5 毫米螺母起子或套筒放在电池仓螺丝螺母上。
    • 翻转电路板。
    • 用一只手固定套筒,用十字 #2 螺丝刀拧紧电池仓螺丝。
    • 按照同样的步骤拧紧另一颗电池仓螺丝。
  35. 电子技能入门套件 101: 步骤 35 中的图像 1,2 电子技能入门套件 101: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将电池端子上的金属环撬起,使其与电池端子垂直。
    • 这些金属环应位于表面贴装引线的同一端。如果它们位于相对一端,则说明电路板装反,需要卸下螺母,将电路板旋转 180°,重新安装螺母,并拧紧两颗螺丝。
  36. 电子技能入门套件 101: 步骤 36 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 36 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 用一把剪线钳剪掉正极表面贴装引线约一英寸的长度。
    • 将引线弯曲并穿过电池仓的正极环形端子。
    • 使用你现在已经掌握的通孔焊接技能,将引线焊接到电池端子上。
    • 剪掉多余的引线。
  37. 电子技能入门套件 101: 步骤 37 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 37 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 对负极电池端子引线重复相同的操作。
    • 两根引线可以是任意长度或形状,但它们不能互相接触,也不能接触其他元件。
  38. 电子技能入门套件 101: 步骤 38 中的图像 1,3 电子技能入门套件 101: 步骤 38 中的图像 2,3 电子技能入门套件 101: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 要在电路板上安装的最后一个元件是中央处理器,或称 CPU——Brain Game 的大脑。
    • CPU 的一端有一个小缺口。安装 CPU 时,确保该缺口与 IC 插座上的缺口对齐。
    • 将 CPU 安装到 IC 插座中,按压八个引脚进入各自的插孔。
    • 恭喜,你已完成一级通孔焊接套件的组装!
  39. 电子技能入门套件 101: 步骤 39 中的图像 1,2 电子技能入门套件 101: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 在电池仓中安装三节 AA 电池。
    • 插入最后一节电池后,四个 LED 灯应开始顺时针闪烁。恭喜,你成功了!
    • 要玩游戏,请按照以下说明操作:
    • 取出一节电池。然后在按住 Level 2 按钮(无声音)或 Level 1 按钮(有声音)的同时重新插入电池。在电池插入几秒钟后松开按钮。游戏最终会自动关闭。要唤醒游戏进行游玩,按 Level 1 按钮可带声音游玩,或按 Level 2 按钮无声游玩。
    • 当 LED 灯顺时针旋转闪烁时,按四个按钮中的一个来选择难度等级(按钮上方或下方印有等级)。
    • 选择等级后,游戏开始。这是一个典型的类似 Simon Says 的记忆游戏。LED 灯会先闪烁一个灯,然后你必须按下相应按钮。接着它会闪烁两个灯,你必须按顺序点击这两个按钮。
    • 游戏会一直进行,直到你搞错了模式或反应太慢。
    • 玩得开心!别忘了在我们的故事区分享你的高分成绩。
终点
109等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
97%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jake Devincenzi
于04/18/11注册
118,882 声望
创作了57篇指南
10指南评论
Couldn't the CPU just be soldered in directly, instead of using the socket, or would this cause damage or something?
Ashley Ryan - 回复
Yes you can, but it’s not a good idea. If you hold the soldering iron on the chip for too long, you might overheat it to the point of causing damage. This isn’t a problem for someone experienced with soldering, but it could be a problem for a beginner. Using a socket avoids the problem.
shamino -
Thanks for a great tutorial, but apparently the design for the battery compartment has changed since this was made. It now comes with just one bendable lead on the top end and one on the bottom end of the compartment, which makes soldering to the battery compartment less straight forward. seems like it might be a manufacturing error. I got a replacement sent to me when I realized this, thinking it was a one-off, but the replacement has the same design. It's weird because even the (much less descriptive) guide that comes with the set shows 2 bendable leads on one end like yours.
jhubertful - 回复
I am having the same exact problem. My wife got this for me as an anniversary present. I am at the part where you are supposed to do the soldering to the battery box. Needless to say, I am stuck. I am thinking I’m going to have to find a piece of wire with insulation on it that I can use in the place of the junk that is in the box for this connection to the positive terminal. It’s the only solution I can think of, anyway.
Steven Kendel -
The kits as they come will not be able to have the two small bendable leads attach to the battery pack. In the guide it shows both leads attaching on the same side of the box but the kit has a battery box with the leads on opposite sides. I ditched the bendable leads entirely and just used some extra with I had to complete the connection. Not a huge problem if you have spare wire but annoying.
Trent - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 32
过去 7 天: 201
过去 30 天: 874
总计 71,741
