跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Electrohome EAAC475 Display Replacement
你所需要的
    1. Electrohome EAAC475 Display Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Electrohome EAAC475 Display Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the 10 mm Phillips #1 screw from the battery cover.
      • Remove the battery cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Electrohome EAAC475 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the flat lithium battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Electrohome EAAC475 Display Replacement, Buttons: 步骤 3 中的图像 1,2 Electrohome EAAC475 Display Replacement, Buttons: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Disconnect the radio from all power sources.
      • Remove the two 10 mm Phillips #1 screws from the bottom of the device.
      • Remove two 10 mm Phillips #1 screws from the back side of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Electrohome EAAC475 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Electrohome EAAC475 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Electrohome EAAC475 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Carefully and slowly pull the lower case away from the rest of the device.
      • Do not completely separate the lower case. There are several wires connecting the two halves of the device.
      • Flip the device over to access the button assembly.
      • Slowly remove the button contact board from the assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Electrohome EAAC475 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Electrohome EAAC475 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the two 7 mm Phillips # 1 screws holding the buttons.
      • Remove the plastic buttons.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Electrohome EAAC475 Display Replacement, Display: 步骤 6 中的图像 1,2 Electrohome EAAC475 Display Replacement, Display: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the two 8 mm Phillips screws supporting the circuit board.
      • Pull off the circuit board to access the panels below.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Electrohome EAAC475 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Electrohome EAAC475 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the two 6 mm Phillips screws supporting the mini circuit board for the frontal buttons.
      • Remove the mini circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Electrohome EAAC475 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Electrohome EAAC475 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Move the now free circuit boards away from the display.
      • Remove the final two 7 mm Phillips screws securing the display.
      • Pull the display screen away from the casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Electrohome EAAC475 Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • You have successfully accessed the display.
      • Replacing the display with a new one will be challenging as soldering and connecting micro wires are necessary.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Sohail Khatri
于02/16/16注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 37
总计 1,343
