跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
EasySMX ESM-9100 Navigation Buttons Replacement
你所需要的
  1. EasySMX ESM-9100 Navigation Buttons Replacement, Bottom Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the controller face down on a solid surface.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the seven 10 mm screws from the back cover.
    • The order does not matter.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. EasySMX ESM-9100 Navigation Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 EasySMX ESM-9100 Navigation Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 EasySMX ESM-9100 Navigation Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover and remove it to reveal the internal components.
    • Place the cover off to the side, then grab the circuit board and gently remove it from the front cover.
    • Be careful when removing the back cover, the components in this controller are loosely attached and can fall out easily.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. EasySMX ESM-9100 Navigation Buttons Replacement, Navigation Buttons: 步骤 3 中的图像 1,2 EasySMX ESM-9100 Navigation Buttons Replacement, Navigation Buttons: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull the back button out of the front cover.
    • Keep the controller face down while doing this to prevent the other buttons from falling out.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. EasySMX ESM-9100 Navigation Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 EasySMX ESM-9100 Navigation Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull the start button out of the front cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. EasySMX ESM-9100 Navigation Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 EasySMX ESM-9100 Navigation Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull the turbo button out from the front cover carefully.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Alex Vala
于03/19/24注册
837 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 的会员
UMASSD-SHADDIX-S24S4G4
4 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 33
总计 484
