跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
EK3211 Kitchen Scale Disassembly
你所需要的
  1. EK3211 Kitchen Scale Disassembly, Remove label to access screws: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Peel back the "ELECTRONIC KITCHEN SCALE" label to reveal two screws underneath.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the two screws.
    • These screws are very tight and prone to strip.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the four screws holding the top veneer panel to the base.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the top veneer panel. It should come off without any force.
    • There are two small plastic clips on the edge below the screen, which must be inserted correctly during reassembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the screw holding the PCB and screen in place using a #1 Phillips screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the PCB and screen assembly.
    • The buttons should also lift up with the rest of the PCB/screen assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the four screws holding the load cell mount to the base.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the two screws holding the load cell to the bracket using a #2 Phillips screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Separate the bracket from the load cell.
    • Be careful not to lose the spacer plate.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Steven Bell
于08/27/20注册
583 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 62
总计 1,172
