跳转到主内容
ECAM 350.55 Test mode
  1. ECAM 350.55 Test mode, ECAM 350.55 Test mode: 步骤 1 中的图像 1,3 ECAM 350.55 Test mode, ECAM 350.55 Test mode: 步骤 1 中的图像 2,3 ECAM 350.55 Test mode, ECAM 350.55 Test mode: 步骤 1 中的图像 3,3
    • When the machine is switched on, press the off-switch until the machine goes into standby mode and the display turns off.
    • There has to be water in the water tank, the drip tray is initially still inserted. The power plug remains in the outlet.
  2. ECAM 350.55 Test mode: 步骤 2 中的图像 1,2 ECAM 350.55 Test mode: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull the drip tray out a little, a corresponding message will appear on the display. (In the picture in English)
  3. ECAM 350.55 Test mode: 步骤 3 中的图像 1,3 ECAM 350.55 Test mode: 步骤 3 中的图像 2,3 ECAM 350.55 Test mode: 步骤 3 中的图像 3,3
    • First press and hold the ESC button, then press and hold the remaining three buttons in the other corners simultaneously.
    • SELECT TEST MODE" will appear on the display. Push the drip tray back in
    • Press the "DRINK MENU" button
  4. ECAM 350.55 Test mode: 步骤 4 中的图像 1,3 ECAM 350.55 Test mode: 步骤 4 中的图像 2,3 ECAM 350.55 Test mode: 步骤 4 中的图像 3,3
    • You can now test various functions:
    • Brew group up/brew group down
    • Ev2 = solenoid valve2 clicks (upper 3-way valve)
    • Ev1 = solenoid valve1 clicks (lower 3-way valve)
    • Grinder is running
    • Coffee heater gets hot
    • Steam heater
    • Pump is running
结论
Work through the steps in reverse order to reassemble your device.
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
de en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
VauWeh
于10/19/15注册
299,140 声望
创作了303篇指南
团队
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 的会员
Community
32 名成员
创作了1,571篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 103
过去 30 天: 590
总计 10,456
