简介
Mit Hilfe des Testmodus kannst du untersuchen, ob die wichtigsten Bauteile der Maschine funktionieren. Die Anleitung trifft so oder ähnlich bei den meisten Modellen mit "echten" Tasten zu, wenn ein Display vorhanden ist, erhältst du eine entsprechende Anzeige. Für Modelle mit Touch siehe hier.
Ziehe den Netzstecker. Der Schalter auf der Rückseite muss eingeschaltet sein. Im Tank muss Wasser und alle Schalen eingesetzt sein.
Halte die Taste "eine Tasse" und "Wasser" gleichzeitig gedrückt.
Stecke den Stecker wieder ein und lasse die Tasten los.
Im Display erscheint der Hinweis auf den Testmodus.
Die Funktionen für die eckigen Tasten sind:
Beide Magnetventile schalten.
Magnetventil 1 für den Kaffee (Ev1, hinten unten in der Maschine) schaltet.
Die Heizung für den Kaffee wird warm.
Motor fährt zu den Endstellungen und kehrt dann um, solange die Taste gedrückt ist.
Das Mahlwerk läuft.
Die Pumpe läuft.
Die Cappuccino-Taste unten links schaltet den Dampferhitzer.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2等其他人完成本指南。
