跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Dyson V11 扳机更换
浏览量: 13万
浏览统计数据:
过去24小时
173
过去 7 天:
966
过去 30 天:
4,210
总计
134,760
评论: 72
46 comments on steps, 26 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 62
62 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 9
9 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1小时
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
需要更好的图片
更好的照片将改善本指南。请帮助拍摄,编辑,或上传新的图片​​!
需要更多图片
更多的图片将使本指南的操作过程一清二楚。
Dyson V11 扳机更换
本指南将向你展示如何更换 Dyson V11 Torque Drive 吸尘器的扳机。由于扳机由塑料制成,因此很容易损坏。如果你的 Dyson V11 Torque Drive 扳机坏了,吸尘器将无法启动。即使电池已充满电,Dyson V11 Torque Drive 也无法开始工作。更换扳机后,你的 Dyson V11 Torque Drive 吸尘器应该就能恢复正常,并能正常启动吸尘了。
更换 Dyson V11 Torque Drive 吸尘器扳机所需的工具包括:Phillips #1 螺丝刀、Phillips #0 螺丝刀和撬棒。
你所需要的
配件
工具
    1. Dyson V11 扳机更换, 拆下把手螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 从把手背面拆下一颗 Phillips #1 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dyson V11 扳机更换, 拧下电池螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拧下电池底部的两颗 Phillips #1 十字螺丝。
      添加评论
    3. Dyson V11 扳机更换, 拆卸电池: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 向下拉动电池,将其从手柄中滑出。
      添加评论
    1. Dyson V11 扳机更换, 拆下过滤器: 步骤 4 中的图像 1,2 Dyson V11 扳机更换, 拆下过滤器: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 旋转过滤器,然后将其滑出并拆下。
      添加评论
    1. Dyson V11 扳机更换, 拧下把手: 步骤 5 中的图像 1,2 Dyson V11 扳机更换, 拧下把手: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 1 号螺丝刀,拧下电池指示灯旁边的四颗螺丝。
      添加评论
    2. Dyson V11 扳机更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Dyson V11 扳机更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 1 号螺丝刀拧下把手旁的两颗螺丝。
      添加评论
    3. Dyson V11 扳机更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Dyson V11 扳机更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将真空吸尘器的手柄与前端分离。
      添加评论
    4. Dyson V11 扳机更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Dyson V11 扳机更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 从盖住电路板的保护壳上拧下两颗螺丝。
      • 在某些型号上这些螺丝是 Phillips #0,在其他型号上则是 Torx #8。
      添加评论
    5. Dyson V11 扳机更换, 拆下电路板盖板: 步骤 9 中的图像 1,3 Dyson V11 扳机更换, 拆下电路板盖板: 步骤 9 中的图像 2,3 Dyson V11 扳机更换, 拆下电路板盖板: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 电路板盖板非常坚硬,可能难以拆下。关键在于使用撬棒在矩形凸起附近撬动,因为这些位置覆盖着塑料卡扣。
      • 你也可以尝试将撬片滑入刚才拆下螺丝的位置下方,从那里撬起以松开这一侧。
      添加评论
    6. Dyson V11 扳机更换, 清除胶水覆盖层: 步骤 10 中的图像 1,2 Dyson V11 扳机更换, 清除胶水覆盖层: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 电路板上可能覆盖着大量半透明胶水。我们需要清理掉这些覆盖物,以便接触到下方的三个部位:两个电源连接处以及电源开关线缆。
      • 小心地刮掉或切除螺丝头和电源线周围的胶水。
      • 以同样的方式,清理出电源开关线缆及其插头。
      • 如果使用锋利的工具,请务必小心,以免在这一步骤中损坏任何布线。
      添加评论
    7. Dyson V11 扳机更换, 断开电源线: 步骤 11 中的图像 1,3 Dyson V11 扳机更换, 断开电源线: 步骤 11 中的图像 2,3 Dyson V11 扳机更换, 断开电源线: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 拧下固定电源线的螺丝。
      • 在某些型号上,这些是 Phillips 螺丝,而在其他型号上则是 Torx 螺丝。
      添加评论
    8. Dyson V11 扳机更换, 断开开关排线: 步骤 12 中的图像 1,2 Dyson V11 扳机更换, 断开开关排线: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 轻轻拔下开关排线插头,并将线缆从电路板上提起,以免其与黑白布线缠绕。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Dyson V11 扳机更换: 步骤 13 中的图像 1,2 Dyson V11 扳机更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 旋转电源线的末端,使其更容易穿过下部电路板外壳上的槽口。
      • 将中心部件从外壳中拆下。理想情况下,请轻轻地将线缆从槽口中推出来,但这可能有些困难——你可能需要用力将中心部件拉出来。
      添加评论
    10. Dyson V11 扳机更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀或 Torx 螺丝刀(具体取决于你设备型号所配备的螺丝类型),拧下充电仓内的一颗螺丝。
      添加评论
    11. Dyson V11 扳机更换, 拆下线缆盖板: 步骤 15 中的图像 1,3 Dyson V11 扳机更换, 拆下线缆盖板: 步骤 15 中的图像 2,3 Dyson V11 扳机更换, 拆下线缆盖板: 步骤 15 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 拧下线缆盖板上的两颗螺丝。
      • 根据型号的不同,这些可能是 Phillips 螺丝或 Torx 螺丝。
      • 撬起线缆盖板以松开卡扣。你可能需要用螺丝刀或 镊子 按压卡扣。
      • 将盖板从线缆上滑出。
      添加评论
    12. Dyson V11 扳机更换, 拆下开关机构: 步骤 16 中的图像 1,3 Dyson V11 扳机更换, 拆下开关机构: 步骤 16 中的图像 2,3 Dyson V11 扳机更换, 拆下开关机构: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 使用撬棒推动图中标记的部件,将扳机从充电仓中拆下。
      • 此操作需要使用一定的力度。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
62等其他人完成本指南。
作者
与
Beicheng Zhu
于01/15/22注册
1,572 声望
撰写一个指南
团队
York University, Team 1-29, O'Regan Winter 2022 York University, Team 1-29, O'Regan Winter 2022 的会员
YORK-O'REGAN-W22S1G29
1 名成员
创作了12篇指南
26指南评论
Some of the screws in this repair (step 8 and 9) require a T8 Torx bit instead of a Phillips. The Torx screwdriver should be at least 10 cm long and relatively thin to be able to fit into the base of the vacuum. The screwdriver I used from my iFixit essentials kit was too short and too wide to fit into the compartment. That should be added to the guide.
James Leung - 回复 分享
L'assemblage de cet appareil le rend assez compliqué à démonter... surtout la partie avec les câbles de puissance qui vont à la batterie.
Par expérience, en ce qui concerne la gâchette c'est faisable. La gâchette peut se trouver facilement sur internet, ça permet de réparer à pas cher et souvent certaines pièces génériques sont renforcées.
Brendan - 回复 分享
Also applicable to the v10. Some philips are T8 and as one comment already said, they need to be long and thin for some screws - but otherwise a good guide. Step 1 should be remove battery. My dust cover over the circuit board had little retaining clips which made it feel stuck. The small connector attaching the red/white wires lifts out vertically, with a little retaining clip. The final step, I needed a large screw driver to push the trigger part out. I couldn't get the leverage with the shorter spudger.
Ben Mason - 回复 分享
I chose to buy the full body and replace it after 6 years of use. I hadn't realized how the performance had degraded over time. My early release V11 animal with a screw on battery works better than new and now I have the upgraded display. I am going to deep clean the old body and replace the trigger as a backup but I didn't have a T8 long enough and skinny enough to remove all the screws.
Dave - 回复 分享
Missing the punch line! This is a good review all until the last step, which is INCOMPLETE and incorrect. The switch assembly must be removed from the arm, and this is much easier to do with a pliers than by pushing on the top. Once the assembly is removed, you must be careful to note the orientation of the broken switch trigger, remove the old, and replace the new trigger, not forgetting to attach the spring.
Paul Christensen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 173
过去 7 天: 966
过去 30 天: 4,210
总计 134,760
