跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Dyson AM04
浏览量: 1.9万
浏览统计数据:
过去24小时
9
过去 7 天:
69
过去 30 天:
257
总计
18,868
评论: 6
4 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 40分钟
难度: 简单
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
Dyson AM04
关于导轨:拆下底部,将导轨推入,然后重新组装。
关于异响:你必须将底层紧固到中间层。拆下底盖后,在中心杆处加装 2 个垫圈。
2021 年:此视频展示了风扇运行时导致异响的松动情况。
2021 年 - #2:步骤 7 和 8 展示了我最终如何消除该噪音,即在关键位置放入两个微小的黑色密封垫。
视频概述
    1. Dyson AM04, 重回正轨: 步骤 1 中的图像 1,3 Dyson AM04, 重回正轨: 步骤 1 中的图像 2,3 Dyson AM04, 重回正轨: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将 Dyson 吸尘器倒置,共有 6 颗螺丝需要拧下。如果你只看到了 4 颗螺丝,将风扇向另一侧滑动,即可露出另外 2 颗。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dyson AM04, 重回轨道: 步骤 2 中的图像 1,2 Dyson AM04, 重回轨道: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 顶盖已拆除,从上方观察轨道,你会发现轨道没有咬合。向下推轨道,使下方轨道滑回原位。对内轨和外轨重复此操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dyson AM04, 这些是什么??!?!?!(提示:别担心): 步骤 3 中的图像 1,1
      • 坏消息:我没弄明白下面这些零件属于哪里。拆开风扇时它们掉了出来。看起来它们是用来固定布线的。请哪位好心人填一下下面的答案。谢谢!
      • 2021 年更新:我弄明白了。步骤 6 解释了它们的位置。
      添加评论
    4. Dyson AM04, 哎呀!我的 AM05 有异响……: 步骤 4 中的图像 1,3 Dyson AM04, 哎呀!我的 AM05 有异响……: 步骤 4 中的图像 2,3 Dyson AM04, 哎呀!我的 AM05 有异响……: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 使用几年后会出现异响,我的是用了 5 年。解决办法是拆掉底盖,在中心杆周围加 2 个垫圈。这样能让整个组件结合得更紧密。
      • 同时,我也确定了那两个塑料件的安装位置。
      • 你需要拆下 6 颗外部螺丝,而且它们的尺寸比常规尺寸大,很容易滑丝!请使用我买的(下页图片中)那套 2 美元的廉价工具,以确保匹配合适。
      • 取下盖子后,看到最中间的那颗螺丝了吗?把它取下来,装上 2 个垫圈(外径 1/2 英寸,内径 1/4 英寸)。为什么要装 2 个而不是 1 个?因为 1 个垫圈不足以填补间隙,导致连接松动,从而产生异响。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dyson AM04, 用垫圈消除异响: 步骤 5 中的图像 1,3 Dyson AM04, 用垫圈消除异响: 步骤 5 中的图像 2,3 Dyson AM04, 用垫圈消除异响: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 所以没什么好说的了。在孔里放入 2 个垫圈。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Dyson AM04, 恼人的多余零件。这是它们的安装位置。: 步骤 6 中的图像 1,2 Dyson AM04, 恼人的多余零件。这是它们的安装位置。: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 这些零件就是我们之前在后盖上剩下的一些部分。回到步骤 1,拆下中间阶段的 4 颗螺丝(不要拆底部的 6 颗螺丝)。稍微抬起盖板,将塑料部件水平沿盖板滑入到位。然后将盖板压回原位,重新拧紧这 4 颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Dyson AM04, 第三阶段 2021年9月:打开底盖并安装密封垫: 步骤 7 中的图像 1,3 Dyson AM04, 第三阶段 2021年9月:打开底盖并安装密封垫: 步骤 7 中的图像 2,3 Dyson AM04, 第三阶段 2021年9月:打开底盖并安装密封垫: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 拧下 8 颗螺丝,拆下底盖。找到之前维修时留下的 2 个金属垫圈并将其取出。在该叠层底部加一个黑色橡胶密封垫,然后将它们重新装回。这样会有改善,但并未彻底解决。还有一个关键的噪音修复问题:塑料挡板后的金属薄臂在产生噪音,但我无法轻易触及它。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Dyson AM04, 2 个黑色圆形密封垫: 步骤 8 中的图像 1,3 Dyson AM04, 2 个黑色圆形密封垫: 步骤 8 中的图像 2,3 Dyson AM04, 2 个黑色圆形密封垫: 步骤 8 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 在拆下底盖后,我之前尝试放入 2 个金属垫圈,现在我在垫圈下方放置了一个微小的黑色橡胶密封垫来消除噪音。最重要的是,我发现噪音来自塑料盖板下方金属臂处。我很难直接够到那里!!
      • 我把一把 镊子 弯曲,这样我就能从塑料隔板的另一侧将密封垫弯曲并放入位;用橡皮筋将黑色密封垫固定在镊子上,然后将密封垫剪开,以便能从侧面套在发出异响的螺丝上。现在我需要使用照明灯和眼镜来观察这个狭小的工作区域。
      • 我在密封垫上涂了强力胶,希望它能保持在原位,然后将其推入金属臂与其固定螺丝之间的缝隙中。我用一把弯头尖头塑料撬棒将密封垫从固定的镊子上推落,使其安装在臂架螺丝上,确保它处于正确的位置。
      • 噪音消失了。我在风扇里装了 2 个密封垫。超级静音。这个维修方案构思了多年。在过去的 3 年里,我尝试了大约 4 次。感谢阅读,希望你能理解我的坚持。
      • 2022 年更新:我不得不把它们拆了出来,因为风扇转动不再正常。不过,噪音消失了,风扇再次静音运行。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Dyson AM04, 我需要帮助:2022 年温控器坏了: 步骤 9 中的图像 1,3 Dyson AM04, 我需要帮助:2022 年温控器坏了: 步骤 9 中的图像 2,3 Dyson AM04, 我需要帮助:2022 年温控器坏了: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 当我调高温度时,风扇会立即停止转动。如果我将温度调回 32,风扇又能正常工作。如果有人知道在哪里可以买到合适的温控器,请告知我。电子邮箱:jim.porson@gmail.com
      • 如果我无法直接买到整个温控器,我可能会拆开来看看能不能找到控制加热的螺线管(或热保险丝?)。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
如果你的风扇导轨脱落,请按照第 1-3 步骤重新组装设备。然后按照第 4-5 步骤紧固中心以消除尖锐的噪音或异响。最后,按照第 6 步骤安放剩余的微小零件!
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
作者
与
Paul Tast
于09/17/16注册
984 声望
创作了7篇指南
2指南评论
These are the friction guides for the upper heater tilt.
Moshe Iritz - 回复 分享
Can anyone explain how to do the same with the AM07 Cool Tower fan?
andy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 69
过去 30 天: 257
总计 18,868
