跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement
你所需要的
    1. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement, Rumble Motors: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the four 2mm screws on the rear plate using the #000 Phillips screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the rear plate.
      • We recommend using a metal spudger for this step.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Desolder the joints that attach the rumble motors to the motherboard.
      • For more information on soldering, click here.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • There is a hidden screw underneath the battery pack that attaches the faceplate to the motherboard.
      • Lift the pack and remove the 10mm screw using the #000 Phillips screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the faceplate from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • With some added pressure, push down and outward in order to free and remove the rumble motors from their socket.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
14等其他人完成本指南。
3指南评论
I’d recommend adding removal instructions for the touchpad also
AlexMorse - 回复 分享
the rumble packs are stuck with an adhesive on my controller. The best way to remove the rumble pack in this case? thanks
Ka Erd - 回复 分享
I'm most likely way too late, but if there is an adhesive, I would probably use something that breaks glue down and is safe for electronics
Harry Harshman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 70
过去 30 天: 319
总计 33,039
