跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DualShock 4 电池更换
你所需要的
  1. DualShock 4 电池更换, 拆解DualShock 4控制器: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 使用Phillips #00 螺丝刀移除四颗6.0mm固定后面板的螺丝。
    • 切勿使用强力来松开螺丝,否则会造成螺纹的永久性损坏,从而导致无法拆卸手柄。
  2. DualShock 4 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 DualShock 4 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 DualShock 4 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 左肩处开始
    • 将撬棒插入左肩来撬开一个开口
    • 在开口处滑动来打开更多的空间
    • 取下撬棒,打开手柄壳。
    • 右肩重复这些步骤。
  3. DualShock 4 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 DualShock 4 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 DualShock 4 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将一个撬棒楔入壳体来打开以下按钮附近的卡扣:
    • Share键
    • Options键
    • 将控制器塑料外壳分开,注意两者依然通过排线连接。
    • 3个小模块经常从框架中跑出,为了避免损失,请保持工作台的干净整洁。
    • 2个触发弹簧
    • 1个灰色复位按钮扩展
  4. DualShock 4 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 DualShock 4 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 DualShock 4 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用手指来断开控制器两侧的主板排线。
    • 注意排线的方向,并且在重新连接的时候确认其方向正确。
    • 断开后,将控制器的顶部放在一边。
  5. DualShock 4 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 DualShock 4 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 DualShock 4 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用镊子,轻轻地将镊子轻轻摇动,松开插头,取出电池插头。
    • 在断开主板上的插头后电池就可以从控制器中提起。
    • 匆忙移除电池可能扭坏塑料把手。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
228等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Mark
于01/21/14注册
8,056 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 名成员
创作了35篇指南
32指南评论
My Dualshock 4 wont turn on after the battery replacement.
Any idea on why this happened?
Alexander - 回复 分享
have you tried to charge it?
Mohamed Aden - 分享
I had a problem with my console but with your guide it is possible to solve this one I think.
Praska - 回复 分享
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
http://www.ebay.com/itm/PS4-Controller-B...
binazriel - 回复 分享
The x button on my controller want working properly so I ordered new rubber mounts. I followed the guide, taking my time to make sure I didn't damage anything.
With the new rubber in place I put everything back together and the controller was working fine but now I've realised it doesn't charge. The battery goes completely dead and switches off. If I then connect it with usb cable it doesn't charge but will turn on the controller for maybe 10 seconds before switching off again.
Anyone any idea what is going on? Thanks.
Kenny - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 57
过去 7 天: 443
过去 30 天: 2,101
总计 445,551
