跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Drill Master Heat Gun Fan Replacement
你所需要的
    1. Drill Master Heat Gun Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Be sure the heat gun is unplugged before starting this process.
      • Remove the seven 14mm screws from the side of the drill using the PH#0 screwdriver.
      • You will need a screwdriver extension.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Drill Master Heat Gun Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the 8mm screw from underside of barrel using the PH#0 screwdriver.
      • Don't try to open the casing just yet.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Drill Master Heat Gun Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Drill Master Heat Gun Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Drill Master Heat Gun Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the barrel casing on either end by twisting and pulling each side off.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Drill Master Heat Gun Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the top casing to reveal inside of drill. You might have to tug a little harder for this one.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Drill Master Heat Gun Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the metal casing and fan cover from the fan unit.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Drill Master Heat Gun Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Bend the metal prongs backward that connect the fan motor to the plastic cap.
      • Bending the brackets too far back can cause the brackets to break.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Drill Master Heat Gun Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the plastic cap from the motor,
      • This will allow you to work only with the motor and fan.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Drill Master Heat Gun Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Remove the fan by pulling it from the motor rod and replace.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 74
总计 3,986
