跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dremel 8220 Collet Replacement
你所需要的
    1. Dremel 8220 Collet Replacement, Collet: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Press and hold down on the gear lock button to lock the shaft.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dremel 8220 Collet Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • With the lock held down, begin unscrewing the collar wrench.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dremel 8220 Collet Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the collet nut, and poke out the collet.
      • If the collet is jammed in the collet nut, more force will need to be applied.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
For dremel reassembly, follow the guide steps in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
connor anisko
于03/09/16注册
312 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 45
总计 2,315
