跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dremel 4000 Back Case Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
    1. Dremel 4000 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Dremel 4000 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Start by removing the housing cap by unscrewing it.
      • Next, unscrew the now exposed collet nut while holding down the shaft lock button.
      • To remove the collet nut, you may need to use the small open-end wrench provided with the Dremel.
      添加评论
    2. Dremel 4000 Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using your hands, carefully remove hanger from casing.
      添加评论
    3. Dremel 4000 Back Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dremel 4000 Back Case Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the brush caps (one on each side) by using a flathead screwdriver bit.
      • The brush caps are spring loaded.
      添加评论
    4. Dremel 4000 Back Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Using the Torx 15 screwdriver tip, remove the 5 screws (12.5 mm) that hold the casing together.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dremel 4000 Back Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Use a plastic opening tool to gently wedge apart the hard plastic threads.
      添加评论
    6. Dremel 4000 Back Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use your hands to carefully remove the back casing so that none of the components fall out.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
John Cobb
于01/20/16注册
1,842 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 的会员
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 39
总计 2,197
