跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Display Assembly
你所需要的
    • Pull straight up on the pull-tab that is attached to the display-feed flex cable to disconnect the cable from the system board.
    • Disconnect the antenna cable.
    • Close the display.
    • Turn the computer upside down with the back of the computer facing you.
    询问修复机器人
    添加评论
  1. Display Assembly, Remove the Screws: 步骤 2 中的图像 1,1
    • From the bottom of the computer, remove the two M2.5 x 8-mm screws labeled "D."
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Display Assembly, Remove the Screws: 步骤 3 中的图像 1,2 Display Assembly, Remove the Screws: 步骤 3 中的图像 2,2
    • From the back of the computer, remove the two M2.5 x 8-mm screws labeled "D."
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Display Assembly, Removing the Cables: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Turn the computer right-side up and open the display.
    • Carefully remove the antenna cable and the display cables from their routing guides.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Display Assembly, Lifting the Display Assembly: 步骤 5 中的图像 1,1
    • NOTICE: Be careful not to damage the display switch when removing the display.
    • Lift the display assembly out of the computer base.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Terrence15
于12/18/17注册
80,125 声望
创作了441篇指南
团队
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 的会员
Community
45 名成员
创作了2,003篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 35
总计 893
