跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel
你所需要的
  1. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel, Screen Rotator: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Completely turn off and unplug device. Lay the device bottom side up on a soft surface.
    添加评论
  2. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 2 中的图像 1,2 Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Squeeze the latches on the battery until you hear a click. Slide out the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.5 mm screw from the WLAN model screen.
    • Once unscrewed, lift the right side of the WLAN module compartment cover and swing it to the left.
    添加评论
  4. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using the plastic opening tool, disconnect the WLAN antenna cables from the WLAN module.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4.5 mm screw from the middle section in the battery compartment.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the wires in the upper corners.
    添加评论
  7. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Flip the laptop front side up and then use your fingers to lift up the keyboard.
    添加评论
  8. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Lift up the black latch that connects the film strip to the base of the computer.
    • Use the plastic opening tool to disconnect the film strip from the base of the computer.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 9 中的图像 1,2 Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Rotate the screen 90 degrees and remove the base under the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Rotate the screen back towards you.
    • Lift up the convertible hinge to unclip it from the base of the computer.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 11 中的图像 1,2 Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove both of the 5.0 mm screws on the base of the rotator.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Gently lift up and remove the screen.
    添加评论
  13. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel, Bezel: 步骤 13 中的图像 1,3 Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel, Bezel: 步骤 13 中的图像 2,3 Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel, Bezel: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Disconnect the wire from the system board using the plastic opening tool.
    • Disconnect the wire from the optical drive using the plastic opening tool.
    • Gently lift the top cover from the tablet.
    添加评论
  14. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 14 中的图像 1,2 Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, disconnect the plastic blue film from the tablet.
    • Disconnect the wire using the plastic opening tool.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 15 中的图像 1,2 Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Lift the system board from the tablet.
    • Turn the system board over and lay it flat on a soft surface.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Disassembling the HP Pavilion tx2500 Bezel: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Gently remove the bezel from the system board.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Sarah Naiser
于10/13/15注册
336 声望
创作了2篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 16
总计 1,043
