跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Disassembling Samsung SPH-A760 Screen
你所需要的
  1. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Push open the latch and remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Antenna: 步骤 2 中的图像 1,2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Antenna: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the five screws as shown.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Carefully pry the back plate off.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 5 中的图像 1,2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Carefully detach golden screen connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 6 中的图像 1,2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 7 中的图像 1,2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Place the logic board on a clean tray.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Speakers: 步骤 8 中的图像 1,2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Speakers: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the hinge on the phone.
    • Put pressure on the spring with the screwdriver to unhinge phone.
    • Make sure to pull the gold wire through, don't let it rip.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 9 中的图像 1,3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 9 中的图像 2,3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove the four screws as shown
    • Use the spudger to pry it open, excessive force may be necessary.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 10 中的图像 1,3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 10 中的图像 2,3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove the three screws that hold the big speaker
    • Caution: The wires are attached to the screen and should be removed with care.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Screen: 步骤 11 中的图像 1,2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Screen: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the three screws as shown.
    • Pull off the metal bracket.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 12 中的图像 1,3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 12 中的图像 2,3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Use the spudger to pop off the screen.
    • Pop off the Microphone/Speaker as well.
    • Place all of the components on a clean tray and clean environment.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
David
于04/19/10注册
25 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 的会员
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 26
总计 2,221
