跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Motorola ES400,应参考我们的维修指南
    1. Disassembling Motorola ES400, Logic Board: 步骤 1 中的图像 1,2 Disassembling Motorola ES400, Logic Board: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Take the battery cover and battery out of the device and put the unit on its front.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Disassembling Motorola ES400: 步骤 2 中的图像 1,2 Disassembling Motorola ES400: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove a total of 6 T5 torx screws
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Disassembling Motorola ES400: 步骤 3 中的图像 1,3 Disassembling Motorola ES400: 步骤 3 中的图像 2,3 Disassembling Motorola ES400: 步骤 3 中的图像 3,3
      • After all 6 screws have been removed, start by using a plastic pry tool to separate the back panel from the side frame.
      • Continue along the side near the volume buttons slowly seperating the back panel from the frame.
      • Once the back panel has been seperated from the frame slowly take it off, being careful not to break any plastic parts/clips.
      • Keep track of your screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Disassembling Motorola ES400: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the back panel and set it aside.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Disassembling Motorola ES400: 步骤 5 中的图像 1,3 Disassembling Motorola ES400: 步骤 5 中的图像 2,3 Disassembling Motorola ES400: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Unscrew the 2 Philips head (+) screws to remove the camera flash module.
      • This unit has a broken micro usb charging port.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Disassembling Motorola ES400: 步骤 6 中的图像 1,1
      • After the camera module has been removed pull up any tape covering the digitizer flex cable.
      • Flip up the plastic lever and then slowly nudge the flex cable out of the socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Disassembling Motorola ES400: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Near the memory card slot on the right side carefully lift the logic board over the finger to release the logic board from the frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Disassembling Motorola ES400: 步骤 8 中的图像 1,1
      • On the left side carefully lift the logic board over the finger to release the logic board from the frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Disassembling Motorola ES400: 步骤 9 中的图像 1,1
      • After all the fingers and clips have been released/removed, use a plastic prying tool to carefully pry the logic board out of the frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Disassembling Motorola ES400: 步骤 10 中的图像 1,2 Disassembling Motorola ES400: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Slowly lift the logic board out of the frame starting at the bottom of the phone.
      • (Fingers are released shown in orange)
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Disassembling Motorola ES400: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Pry off metal cap to remove shielding to access LCD flex cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Disassembling Motorola ES400: 步骤 12 中的图像 1,2 Disassembling Motorola ES400: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Use a flat head screwdriver to flip up the FPC connector.
      • Once the plastic flipper has been flipped, slowly nudge the flex cable out of the socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Disassembling Motorola ES400: 步骤 13 中的图像 1,1
      • Slowly lift the LCD from the logic board
      • Be mindful of double-sided tape on the backside of the LCD holding the mainboard to the screen.
      • Always handle the LCD with care so you do not crack it or apply any finger prints to the face of the LCD
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Disassembling Motorola ES400: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Lay all the parts out so you can easily see what needs replacing or repairing.
      询问修复机器人
      添加评论
1指南评论
This disassembly guide was provided by Wires Computing Electronics Repair. for help with any repairs in Burlington Vermont please visit: www.wirescomputing.com
Wires Computing Repairs - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 25
总计 6,402
