跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Disassembling Flip Video Outer Shell
你所需要的
    1. Disassembling Flip Video Outer Shell, Outer Shell: 步骤 1 中的图像 1,2 Disassembling Flip Video Outer Shell, Outer Shell: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Turn off the device and take the batteries out.
      • Remove metal sticker under the LCD screen with a spudger.
      • This may require a large force to pry off the glued sticker.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Disassembling Flip Video Outer Shell: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the 4 gray screw caps with the spudger. These cover the screw heads and protect from dirt or grime.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Disassembling Flip Video Outer Shell: 步骤 3 中的图像 1,2 Disassembling Flip Video Outer Shell: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the 5 10mm screws with the #00 Phillips screwdriver. These connect the back of the outer shell to the front of the outer shell.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Disassembling Flip Video Outer Shell: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Open battery door. This can be done by gently depressing and sliding the battery down downward.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Disassembling Flip Video Outer Shell: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Use the spudger to separate outer shells.
      • The spudger must be inserted between the shell halves to pry the edges apart.
      • Slowly work around the outside to separate the halves.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Elizabeth
于04/15/10注册
100 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 33
总计 2,497
