跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Locate the large button on the top of the device.
    • Push down on the button and slide the cover away from the button.
    • The battery removal tab may pop up.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 1,3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 2,3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
    • Pull the battery out.
    添加评论
  3. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the four screws from the bottom of the device using a T6 Torx screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the button cover on the back of the device by prying it up with a spudger or your thumb nail.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the two screws under the button using the T6 Torx screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the back cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the power button by pulling it to the left.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the plastic antenna extension connector on the right side of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Pull up on the motherboard to remove it from the device.
    • The LCD screen and keypad are only connected to the motherboard with ribbon cables. They will hang down as the motherboard is removed.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Scott Byer
于03/09/12注册
88 声望
创作了5篇指南
团队
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 的会员
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 34
总计 2,901
