跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell XPS M1730 Screen Replacement
你所需要的
  1. Dell XPS M1730 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Push the sliding button near the battery compartment.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the button next to the battery and lift up on the lip of the battery edge.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift and remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Dell XPS M1730 Screen Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell XPS M1730 Screen Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell XPS M1730 Screen Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the plastic trim at the base of the screen screen. Start from the tab on the right side and work to the left side.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the four screws from the top of the keyboard bracket.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the keyboard by sliding it forward, off of the clips, and then lifting up.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Lift the keyboard about 2 inches up from the laptop platform.
    • From this angle the keyboard ribbon connector can be seen and disconnected.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Dell XPS M1730 Screen Replacement, LCD Screen Display: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove 2 M2x3mm screws that are located at the bottom of the plastic bezel with a PH0 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Use iFixit plastic tool and a cutout of cardboard to pry out the plastic bezel around the edges of the LCD screen
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Disconnect the display connectors by removing them from the grooves and unplugging them.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Remove 12 M2x3mm screws along the edge of the screen frame with a PH0 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Disconnect the display connector behind the top of the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 35
总计 1,638
