跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell XPS M1530 RAM Replacement
你所需要的
  1. Dell XPS M1530 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the computer upside down with the battery facing you.
    • Turn the computer off and disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable may result in electric shock.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Dell XPS M1530 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push the switch as far to the right as possible to unlock the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Dell XPS M1530 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the battery using two hands and pull it away from the computer.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Dell XPS M1530 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew the four Phillips #1 screws holding down the back panel. Then remove one 5.8mm Phillips #1 screw labeled "M" in the middle of the back panel.
    • Four 3.9mm Phillips #1 screws
    • One 5.8mm Phillips #1 screw
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Dell XPS M1530 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using the highlighted indent, pull up and out to remove the back panel.
    • The indent should provide enough grip to remove the panel with ease.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Dell XPS M1530 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Push out on the first set of metal tabs to release and remove the top RAM chip.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Dell XPS M1530 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Dell XPS M1530 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Dell XPS M1530 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Push out on the second set of metal tabs to release and remove the lower RAM chip.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Jase Sasaki
于01/22/15注册
721 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 30
总计 1,235
