跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell XPS M140 Screen Replacement
你所需要的
  1. Dell XPS M140 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn over the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Open the slide lock and pull out the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: 步骤 3 中的图像 3,3
    • The plastic casing around the screen has a gray rubber circle, lining the perimeter of the casing.
    • Remove the casing by peeling them off. This will expose the screws underneath.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew the screws on the casing that you just exposed.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • With care, pop off the plastic clips sourrounding the casing.
    • Run your hand, or a tool, around the perimeter, to remove the casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Once the casing is removed, more screws should be exposed.
    • Remove every screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Once all of the screws are removed, the screen should be loose.
    • Gently pick it up and place it face down onto the keyboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Dell XPS M140 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • There should be two connections.
    • One with a blue looking handle, and one with clips.
    • To remove the connection with the clips, squeeze the two clips together and pull the ribbon cable.
    • To remove the connection with the blue handle, gently pull on the blue handle, it should come right off.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 19
总计 549
