跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell XPS 15 9550 RAM Replacement
你所需要的
    1. Dell XPS 15 9550 RAM Replacement, Back/Underside Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Turn the laptop upside down.
      • Make sure the laptop is turned off.
      • Use a T5 Torx Screwdriver to remove the ten 3 mm long screws from the perimeter of the back of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Open up the information panel door (on the middle of the back side).
      • While holding the door open, use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 10 mm long screws.
      添加评论
    3. Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, to release the whole panel.
      • Do not force the panel off. If it does not come off easily, try to use a plastic spudger where it is stuck.
      添加评论
    1. Dell XPS 15 9550 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell XPS 15 9550 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 2,2
      • There are 2 separate RAM sticks.
      • Gently push down on the 2 outside tabs of the RAM stick you want to replace.
      • While still pushing down, gently push the tabs outwards, causing the RAM stick to flip up.
      添加评论
    2. Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Firmly grasp the RAM stick from the flipped up edge and gently pull out, to release the RAM stick.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
jbaseballin2
于10/04/18注册
123 声望
撰写一个指南
团队
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 的会员
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 名成员
创作了39篇指南
1指南评论
What type ram do you replace it with? Could you post a link?
twrfan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 41
总计 9,722
