跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Vostro V130 Memory Module Replacement
你所需要的
    1. Dell Vostro V130 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Vostro V130 Memory Module Replacement, Removing the Base Cover: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Slide the base cover towards the front of the computer. Lift it up and away from the computer.
      • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Vostro V130 Memory Module Replacement, Disconnecting the Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Lift the black cable-release clip to release the battery cable from the connector on the system board and disconnect the battery cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Vostro V130 Memory Module Replacement, Remove Battery Screws: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the screws that secure the battery to the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Vostro V130 Memory Module Replacement, Lift the Battery: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Lift the battery up and away from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Vostro V130 Memory Module Replacement, LED Cover: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Starting on the right side of the system, use a plastic scribe to pry up the LED cover from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Vostro V130 Memory Module Replacement, Removing the LED Cover: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Pull the LED cover toward the keyboard and remove it from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Vostro V130 Memory Module Replacement, Memory Module: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Use your fingertips to spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Vostro V130 Memory Module Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Remove the memory module from its connector on the system board by drawing the module from the system board at 45-degree angle.
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
Johnathan Hammond
于02/28/18注册
46,158 声望
创作了408篇指南
团队
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 的会员
Community
45 名成员
创作了8,882篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 632
