跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement
你所需要的
    1. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Pry the Cover: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Pry the base cover along the edges to loosen it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Removing the Base Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Lift and remove the base cover from the computer.
      • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Disconnecting the Battery Cable: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Release the Tabs: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Release the tabs that secure the battery in the battery bay.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Lift and remove the battery from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Memory Module: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up. Remove the memory module from its connector on the system board.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Johnathan Hammond
于02/28/18注册
46,158 声望
创作了408篇指南
团队
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 的会员
Community
45 名成员
创作了8,881篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 21
总计 497
