跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement
你所需要的
    1. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Slide the release latches to unlock the battery.
      添加评论
    2. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Sliding the Battery: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Slide the battery and remove it from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Lifting the Access Panel: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Memory Module: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the memory module from its connector on the system board.
      • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Johnathan Hammond
于02/28/18注册
46,158 声望
创作了408篇指南
团队
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 的会员
Community
45 名成员
创作了8,882篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 22
总计 560
