跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement
你所需要的
  1. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the slot.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to loosen the plastic hinge cover that is located above the keyboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove plastic hinge cover by gently lifting up the cover with a plastic opening tool from one side to the other.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the four 3mm Philips #1 head screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Gently lift up the keyboard to remove.
    • Flip it over as it shown in the picture.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Lift the black tab that the keyboard is plugged into.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Pull directly outwards to remove the keyboard completely.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Tangxiao Sun
于03/19/18注册
496 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 25
总计 998
