跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Vostro 1700 RAM Replacement
你所需要的
    1. Dell Vostro 1700 RAM Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Use the Plastic Opening Tools to pry off the tab located on the right side of the top face plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Lift the plate off the laptop from right to left.
      • Pull the plate out and remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the four 3mm Phillips #0 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Grasp the laptop with both hands as shown.
      • Push the keyboard upwards with your thumbs to disconnect it.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Lift the keyboard from the laptop and remove it.
      • Ensure the connector is fully disconnected before lifting the keyboard out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Vostro 1700 RAM Replacement, RAM: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, RAM: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, RAM: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Dislodge the RAM from its slot.
      • Push the retaining clips outward with your fingers.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Pull the RAM chip up and out.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Flip the laptop so under side is facing upwards.
      • Remove the 4.5mm Phillips #1 screw from the RAM cover.
      • Lift off the cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Dislodge the RAM from its slot by pushing outwards on the retaining clips.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Lift the RAM chip up and out of the slot.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Nathan Valm
于03/20/18注册
735 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 28
总计 1,397
