跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement
你所需要的
    1. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
      • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
      添加评论
    2. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
      • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
      添加评论
    4. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
      添加评论
    1. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, HDMI/USB Cable: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, HDMI/USB Cable: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Remove the two 3.4mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
      • Peel off the tape using your hands or the blunt nose tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Remove the two 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
      • Hold the HDMI/USB cable and remove from the connection.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Marco Salazar
于10/08/18注册
381 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 名成员
创作了18篇指南
6指南评论
Hi
Nice breakdown. Would you know where I can purchase a spare cable (I’m in the UK) as I can find nothing online regarding where to buy one.
Thanks
Jason
jason.d.spiller - 回复 分享
Me too, looking for a cable replacement.
Filipi Nascimento Silva - 回复 分享
also looking for replacement cable as mine has twisted up so bad that there is no longer and picture coming through when can i buy the replacement
Tom Powell - 回复 分享
I am also looking for a replacement cable. Could it be soldered on from another cable?
Peter Hindes - 回复 分享
Me too for replacement cable specs please
geebee800 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 36
总计 2,072
