跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Opening the case: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Opening the case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Grab the lid and pull it up and off.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Disconnecting the cables: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Disconnecting the cables: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull out both sets of cables from the side of the optical drive.
    • Both cables are plugged into the drive right next to each other.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Removing the optical drive: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Removing the optical drive: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull the tab up holding the optical drive in place.
    • Slide the optical drive out.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Unlocking the RAM stick from the motherboard: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Unlocking the RAM stick from the motherboard: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Press down on the white tabs on both sides of the RAM stick until the RAM stick pops up.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Lifting the RAM stick out of the case: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Gently lift the RAM stick up and out of the case.
    • When inserting a RAM stick, press firmly down into the slot until the white tabs lock into both sides of the stick.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 的会员
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 名成员
创作了12篇指南
1指南评论
Dell master. I'm going to be the best repair pro on this side of the south side.
fixitbrosmsus - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 37
总计 2,186
