跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell OptiPlex FX170 RAM Replacement
你所需要的
    1. Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • With the base stand facing upwards, unscrew the 6mm Phillips #2 screw.
      • Pull the base stand straight up from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Unscrew and remove the eight 4mm Phillips #0 screws (four on top, four on bottom) from the top and bottom of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Run the flat side of the spudger along the entire line of the case starting from the back where the power plug and a small screw are located.
      • Use care to not apply excessive force that could damage retaining clips while running the spudger along the case.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Once the clips have been released, gently disengage the cover from the rest of case by pulling in opposite directions.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Using fingers, push the clips on either side of the RAM. The RAM will pop up at a 45 degree angle when both clips are disengaged.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Lift and pull out the RAM.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 23
总计 1,760
