跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Inspiron 1501 Keyboard Replacement
你所需要的
    1. Dell Inspiron 1501 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Inspiron 1501 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Inspiron 1501 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Place the laptop facedown with the battery facing you.
      • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
      • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 1501 Keyboard Replacement, Hinge Cover: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1501 Keyboard Replacement, Hinge Cover: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Open the laptop all the way, rotating the display so that it is level with the surface that you are working on.
      • Insert the spudger underneath the groove on the right side of the hinge cover.
      • Push up to pry the edge of the hinge cover out.
      • Lift up to release the hinge cover from the laptop, working from right to left.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 1501 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Inspiron 1501 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Inspiron 1501 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the two 5mm JIS #1 screws from the top of the keyboard.
      • Lift the top of the keyboard up and pull the keyboard away from the laptop.
      • Be sure not to break the ribbon connector that attaches the keyboard to the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 1501 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1501 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Open the latch holding the ribbon from the top
      • Remove the keyboard from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Don Dao
于03/01/18注册
418 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 名成员
创作了63篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 35
总计 1,052
