跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Dimension 4600 RAM Replacement
你所需要的
  1. Dell Dimension 4600 RAM Replacement, Side Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the case cover latch on the back of the computer.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Dell Dimension 4600 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using your index finger, slide and hold the cover latch down.
    • While holding the latch down, place your other hand flat on the side of the case and firmly shift the side panel to the left until it disengages.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Dell Dimension 4600 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Grab the edge of the panel and slide it away from the case until it is removed.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Dell Dimension 4600 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lay the computer flat on its side so that you are looking down on all of the components.
    • Locate the RAM modules on the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Dell Dimension 4600 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Dimension 4600 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Locate the white or black tabs holding the RAM module in place.
    • Place your index finger on the tab and firmly press down. The tab should release and the RAM module should be slightly raised.
    • Repeat this for the tab on the other side of the RAM module.
    • Repeat this step for each RAM module.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Dell Dimension 4600 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Dimension 4600 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Grasp the RAM module and firmly pull upwards until it is released from its slot.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
13等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 名成员
创作了11篇指南
1指南评论
Would be great if the DIMM slots were explained (numbering) as to which are populated for dual channel, etc.
MJfromMD - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 46
总计 10,776
