跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Alienware 18 Memory Module Replacement
你所需要的
    1. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Warning: 步骤 1 中的图像 1,1
      • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before You Begin.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 步骤 2 中的图像 1,1
      • To remove memory module(s) from connectors DIMM3 and DIMM4, go to step 3.
      • To remove memory module(s) from connectors DIMM1 and DIMM2: Remove the palm rest. See"Removing the Palm Rest" on page 39.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 步骤 3 中的图像 1,1
      • CAUTION: To prevent damage to the memory-module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
      • Using your fingertips, spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the memory module from the memory-module connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Replacing the Memory Module: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Securing the Memory Module: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Slide the memory module firmly into the connector at a 45-degree angle and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
darrius
于03/26/18注册
5,213 声望
创作了30篇指南
团队
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 的会员
Community
45 名成员
创作了5,899篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 39
总计 860
